Обсуждение мощных линейных стабилизаторов (регулирующий элемент на биполярных транзисторах или на MOSFET?)
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 21:46
AZM.SU писал(а):
20 окт 2019, 21:29
Экономия же сомнительная.
Угу , ну во первых 2в запаса сверху будет маловато для адекватной стабилизации , соответственно тепла будет больше чем 40вт , во вторых допустим этот транзюк пробило , не важно какой биполярный или полевой и вся "экономия" псу под хвост в сравнении с новым трансивером или его ремонтом . Зачем вам трансивер если вы рассчитываете на нем не работать ( по поводу акка медленно помирающего от бездействия) ? У знакомого был такой мощный линейник , свет моргнул , рассеиваемая на силовом превысила порог , транзюк в пробой , привет трансивер ... 3штуки баксов теперь лежат на полке пылятся , ждут когда их кому нибудь отправят на ремонт .... Средний срок жизни свинцового акка 3 года .. Но , собственно , близкий к смерти акк не сдержит повышенное напряжение ( , посему нужно искать трансиверы со встроенным БП :)
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 23:30
tygra писал(а):
20 окт 2019, 21:46
При нормальном стабилизаторе и 0.2 вольта достаточно. Вообще достаточно любое значение перекрывающее минимальное напряжение, которое возникает от пульсаций и шумов.
И ещё - смотрите сноску в моём предыдущем сообщении, про запроектированную просадку напряжения при максимальной нагрузке.
tygra писал(а):
20 окт 2019, 21:46
Всякое бывает. Посадят на 3 года в места не столь отдалённые за репост чего ни будь в соцсети или ребёнок родился или ...
tygra писал(а):
20 окт 2019, 21:46
Для этого существует правильный подбор компонентов стабилизатора в блоке питания и различные защиты.
Опять же, если почитаете эту тему, то я как раз "топлю" за регулирующий элемент способный выдерживать токи в 200 ампер, а импульсные ещё больше, а меня спрашивают "а зачем"? :)
И опять же в теме не раз говориться о необходимости защиты от превышения напряжения на базе тиристора и я полностью это поддерживаю.
tygra писал(а):
20 окт 2019, 21:46
Нормальный блок питания тоже его не выдаёт. Никогда. Никак.
Всё остальное это доля случая, а случай как известно бывает разный. Можно докапаться и выдумать случай, когда вытекшая из аккумулятора серная кислота сожрёт трансивер, например, при перевозке (переезде в новую квартиру, более тёплый регион), когда блок питания с аккумулятором и трансивер будут лежать в одной сумке/коробке и при транспортировке эту сумку/коробку стункут. Или жена убираясь положит одно на другое, а ребёнок жахнет сверху молотком, просто так, в целях игры и собственного развития.
tygra писал(а):
20 окт 2019, 21:46
Мне не нужно. Меня полностью устраивает мой ёсик FT857, особенно тем, что его можно схватить со стола, выдернуть шнур из блока питания и подцепиться в машине к бортсети и начать слушать на 100 ватт, всех подряд на частотах от и до :)
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 00:31
AZM.SU писал(а):
20 окт 2019, 23:30
Такой блок питания уже на границе добра и зла. А точнее, работы и не работы. Что будет, если при 220 на транзисторе при полной мощности (трансивер жрет 20А) падает 1-2 вольта, а тут внезапно сетевое напряжение падает до 198 вольт? И это +-10%, а по факту у народа бывает ой как больше отклонения) Особенно в нижнюю сторону
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 00:42
R2AON писал(а):
21 окт 2019, 00:31
Такие блоки питания, расчитанные на экономичность, требуют чуть больше мер, чем "жахнул молотком, придавил кирпичом, замазал пилистилином". Как минимум первичка с двумя отводами на "верх" и на "низ".
Но 2 отвода и 2 твердотельных реле дешевле и компактнее аккумулятора.
Вообще, рассуждения на тему "а что будет если" это уже рассуждения для отдельной темы, что-то вроде: "Обсуждение разработки абсолютного блока питания, который может всё. Вообще всё. Даже досчитать до бесконечности. Дважды!"
R2AON
Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 01:05
AZM.SU писал(а):
21 окт 2019, 00:42
Это уже из разряда - "вам шашечки или ехать?"
И нагромождение всех этих твердотельных реле, коммутаций, выжимание из линейного БП КПД приближенного к импульснику - не очень как по мне имеет смысл, да и в ущерб надежности. Может быть эти твердотельные реле даже помехи будут давать, все таки там тиристор, хоть и открытый все время. Можно вообще как в сетевых стабилизаторах - механизированный латр поставить, дабы он дельту входа и выхода стабилизатора сам подкручивал когда надо.
А так, работает он с огромным запасом вверх и вниз по напряжению, постоянная рассеиваемая транзисторами мощность при 250В в сети не выше нормы - и хорошо.
Я вон завтра опробую мб плавный пуск с реле без доп элементов, и если оно будет хорошо работать, так и оставлю.
Да и тему не стоило так конкретно называть - пусть тут было бы и это и то. Сто полуодинаковых тем тоже никому не надо
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 01:18
R2AON писал(а):
21 окт 2019, 01:05
Конечно! И книги разные не стоило людям писать, есть же МСЭ, для чего эти все отдельные книги "теория поля", "теория упругости", "металловедение", "фармокология" ну или вот вообще вздор какой-то, целая книга на 400 страниц: "Пайка металлов". Чего на 400 страниц рассусоливать, одной хватит: "Взял паяльник, канифоль, припой, паяй" :)
А если серьёзно, то по мне лучше много раздельных, специализированных тем, чем одна гигантская свалка, где уже с 100-й страницы не понятно кто и о чём пишет, а начиная с 200-й всё начинает повторяться. Но может быть всё дело во мне. Так уж я привык, рассматривать и всю конструкцию целиком и каждый её узел до последней мелочи, причём 90% времени каждый узел до мелочи, ведь как написал какой-то там Микеланджело Буонарроти: "Мелочи создают совершенство, а совершенство — не мелочь."
То, что эта тема начала становиться "полуодинаковой" не моя "заслуга".
