Если так, то вопрос "Вам шашечки или ехать?", решается однозначно.
Блок питания для трансивера
Сообщение Ivan_Ivanov » 05 май 2020, 18:33
Ivan_Ivanov
Сообщение Vладимир » 03 июл 2020, 12:26
повторил итальянскую схему в оригинале , с выключателями пуск и стоп .
всё работает. несколько замечаний по схеме .
со стабилитронами как на схеме нужно чтоб на вход подавалось не менее 22-24 вольт постоянки, иначе будут проблемы с запуском схемы и
пулсации на выходе под нагрузкой.
в схеме не работают в качестве силовых транзисторов сборки дарлингтона и всё что имеет К. усиления больше 8 в противном случае получим не стабилизатор а генератор с частотой около 3мгц .
кнопкой пуск схема не запустится при токе нагрузки (на момент запуска) более 3 ампер .
а теперь что я не понимаю. зачем народ делает к этой схеме защиту от повышенного вольтажа на выходе на мощном тиристоре 20+ампер и пережигают им предохранитель когда можно задействовать контакт стоп (кнпка стоп) ?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 03 июл 2020, 19:23
Я применял 2N3055, у которых h21 может быть в пределах 5-70, и ничего не заводится. Возможно, у Вас провода длинные.
Как кнопка "стоп" убережёт трансивер от пробитого накоротко перехода К-Э силового транзистора? Защита нужна как раз для экстренного отключения трансивера от неисправного БП в котором пробит транзистор.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 04 июл 2020, 08:12
Тоже собираю импульсный блок питания до 30А, с двумя дросселями по выходу. Стабилизация напряжения и защита по току предусмотрена. ШИМ на SG3525. Достоинство этого ШИМ, что у него есть внутренний софт старт.
Сообщение Vладимир » 27 июл 2020, 01:20
народ а как правильно заземлять приведённый в первом посту блок питания , чтоб потом при подключении трансивера к компу ничего не бабахнуло ??
Сообщение Vладимир » 15 сен 2020, 12:57
задумал к бп из первого поста амперметр прикрутить.
вопрос можно ли поставить шунт амперметра сразу за предохранителем по плюсовой шине . вроде в этом случае стабилизатор будет компенсировать падение на шунте. и сможет ли в этом случае тиристорная защита от перенапряжения спалить предохранитель.
