Лабораторные блоки питания
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 21:40
Тема для обсуждения ЛБП, как трансформаторных, так и импульсных.
dopl
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение dopl » 21 окт 2019, 21:52
Лабораторник импульсным быть не может априори! :)
"Не сломал сам?...Приноси!"
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 22:01
Свой лабораторник я сконструировал давно, неоднократно, как это водится у радиолюбителей, модифицируя его в последствии. Изначально схема была транзисторная двухполярная, но она не дала желаемых параметров. В итоге пришёл к двухканальной схеме на мощных микросхемах LT1083 с коммутатором обмоток трансформатора для увеличения КПД на малых напряжениях на выходе.
Плата переключения обмоток в процессе сборки. Реле собраны на отдельной плате. Светодиоды выведены на переднюю панель. Пороги переключения 6 и 12 вольт.
Схема взята из просторов интернета
Перемотанный трансформатор
Монтаж микросхем. Каждый вывод зашунтирован на корпус танталовым конденсатором 15мкФх35В для устранения самовозбуждения, которое неизбежно из-за длинных проводов.
Монтаж в корпусе от ингалятора советского производства. Ампервольтметры типа EK-7208Y.
Монтаж довольно плотный - плата за компактность :|
В таком виде блок питания успешно работает уже 3 года. Ток нагрузки до 5 ампер, напряжение на выходе 1,25-30 вольт.
В следующую модернизацию хочу сделать ограничение по току
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 17 дек 2019, 12:32
Отлично работающий двуполярный блок питания. Все детали производства СССР. Из за отсутствия транзистора КТ818 в металле - установлен в пластмассовом корпусе. Добавлен предел 1.5 Ампера. На разработанной печатной плате ограничивающий резистор на данный ток обозначен как 1.5. Рисунок печатной платы со стороны проводников. Под платой у меня мощный тороидальный трансформатор и два электролита К50-18 10000 мкФ на 50 Вольт.
С уважением Григорий R4UAC.
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 17 дек 2019, 14:12
Данный блок питания предназначался для компьютера "Орион-128" в собственной сборке ( разобрать жаба давит ). Сейчас его можно использовать для питания конструкций на цифровых микросхемах.
Сообщение R4YAE » 17 дек 2019, 22:19
Григорий писал(а):
17 дек 2019, 12:32
Я вовремя отказался от двуполярных конструкций в пользу двухканальных. Намного удобнее в использовании - в одном корпусе два гальванически развязанных блока питания. Общий только трансформатор
