Автотюнер 7X7 N7DDC версия R2AJI
- Позывной: UR5FTX
Сообщение Александр7 » 28 авг 2021, 22:50
Доброго времени суток. Подскажите что я делаю не так. Собрал данный тюнер. Прошил PIC, подключил питание. И ничего. Уже менял адреса OLED, игрался с настройками и ни в какую. Подскажите в чем может быть проблема? К сожалению шпаргалка не открывается. Спасибо.
Александр7
Сообщение Oleg » 29 авг 2021, 03:01
Александр, попробуйте проверить еще раз, правильно ли указан тип OLED дисплея в прошивке. Далее можно посмотреть обмен данными по шине I2C с дисплеем. Вроде бы больше проблем быть не должно. При правильном монтаже, исправном микроконтроллере и правильно указанном типе дисплея запускается сразу. Схема ведь очень простая.Александр7 писал(а): ↑28 авг 2021, 22:50Доброго времени суток. Подскажите что я делаю не так. Собрал данный тюнер. Прошил PIC, подключил питание. И ничего. Уже менял адреса OLED, игрался с настройками и ни в какую. Подскажите в чем может быть проблема? К сожалению шпаргалка не открывается. Спасибо.
