Страница 1 из 1
Индуктивность для УКВ тюнера. Вопрос???
Добавлено: 14 окт 2019, 23:17
vovash45
Сделал индуктивность для УКВ Т-тюнера на основе мощного галетника. Сама индуктивность получилась согласно расчётам- переключается от 0,9 до 0, 27 мкГн. Но закрались сомнения- будет ли работать данная пластмасса галетника в диапазоне от 100 до 150 мГц? Провод посеребренный, диаметром 1,2 мм. Очень высокую добротность, конечно, не ожидаю, т.к. и КПЕ пока с подвижным контактом (позже планирую вакуумные поставить), но вот насчёт переключателя сильный сомнения...
Re: Индуктивность для УКВ тюнера. Вопрос???
Добавлено: 14 окт 2019, 23:33
Sven
А в чем сомнения?
Подразумевается работа на передачу?
Добавлено: 14 окт 2019, 23:35
Так же не вижу причин, должно все хорошо работать, если конечно не киловатты мощности. На такой частоте должна быть вполне приличная добротность, на вскидку так не меньше 150
Добавлено: 14 окт 2019, 23:46
vovash45
Sven писал(а): ↑14 окт 2019, 23:33
А в чем сомнения?
Сомнение в работе пластмассы галетника на частоте более 100 мГц. Изначально галетник по паспорту силовой до 400 Гц.
На передачу работать совсем не предполагаю. Задача- эксперименты с УКВ антеннами и наблюдение за авиа диапазоном (у меня хорошая домашняя локация для наблюдений и за дальними трассами и за аэродромными службами).
Добавлено: 14 окт 2019, 23:51
Sven
Ясно.
Если Ваша задача - эксперименты, то тут и думать не надо - экспериментируйте!
Все будет работать! По NWT оцените результаты, если таковой имеется!
Добавлено: 15 окт 2019, 00:05
Если работать будете только на приём, то пластик будет не помеха. К тому же, если судить по фото, это не пластмасса аля полипропилен или полистирол, а эбонит. Во всяком случае, очень на него похоже. А это довольно неплохой изолятор. У меня есть советский аналог разъёма SO239 с эбонитовым изолятором. Так что смело используйте
Добавлено: 15 окт 2019, 04:17
RA6M
Можно проверить очень просто.
положите ваш переключатель в микроволновку. "Прожарьте" 1 мин. после чего попробуйте рукой. Если сильно нагрелся- то увы. Не подходит.
Добавлено: 15 окт 2019, 10:55
vovash45
R4YAE писал(а): ↑15 окт 2019, 00:05
на эбонит не похоже. Термореактивный пластик, типа для советских бытовых выключателей, мощных пускателей и проч.
RA6M писал(а): ↑15 окт 2019, 04:17
Спасибо за совет. Частота, конечно, выше значительно, но тоже показатель... И этот показатель меня расстроил.
Положил в микроволновку секунд на десять. Пластик нагрелся, причём явно неравномерно С одной стороны почти холодный остался (стол микроволновки вращался). Нагрелся до температуры градусов максимум 45.
Самый плохое, что даже при такой низкой температуре он стал давать характерный запах горелой аппаратуры.
