https://www.qrz.ru/classifieds/detail/a ... don_278617
Автотюнер 7X7 N7DDC версия R2AJI
svc
svc
Re: Автотюнер 7X7 N7DDC версия R2AJI
Сообщение vovash45 » 16 окт 2019, 11:10
Я не понимаю использования авто тюнеров. Это же по собственной воле лишать себя удовольствия покрутить ручки, почувствовать алгоритм и оптимум настройки антенной системы, это потерять некое приобщение к таинству радиоизлучения и передачи информации на расстояние.
Если так и дальше пойдёт, то в трансиверы засунут компьютер и он сам будет выбирать частоты, искать корреспондентов, заранее записанными фразами или синтезированным голосом проводить связь, распознавая текст на слух, с невероятной скоростью набирая связи и выполняя условия дипломов и контестов. Что, собственно, и щас возможно всё это реализовать.
Только, где тогда будет удовольствие от радиолюбительства?...
vovash45
Сообщение svc » 16 окт 2019, 11:23
Смысл автотюнера — свести к минимуму время, в течение которого энтропия выделяется на транзисторах усилителя мощности (что снижает их ресурс и может их вообще убить). По моему скромному мнению, место автотюнеров — в полях. Когда работаешь на всякие куски ржавых гвоздей...
svc
Сообщение vovash45 » 16 окт 2019, 12:04
Хорошо, ладно... Если нужен автотюнер, то тем паче расточительно делать его на мощность менее 100 Вт, ибо его КПД на таких компонентах низок, его элементы работают на пределе и за пределом, а терять драгоценные ватты, когда кругом уже обычное дело сотни ватт и коловатты- это неразумно.
Уж если вкладываешь такие усилие в изготовление автоматики, то управляй тюнером с помощью шаговых двигателей с нормальными выходными компонентами. Иначе усилия на создание автоматики не согласуются с полученным эффектом и ограничивают рост и развитие по мощности в будущем.
vovash45
Сообщение klounader » 16 окт 2019, 17:21
Согласен, иначе излучение кабеля заставит разговаривать соседские утюги по всему подъезду, а не только у себя в квартире.
klounader
Сообщение vovash45 » 16 окт 2019, 19:44
Как раз использовать тюнер на большую мощность нужно всегда, проверяя настойку перед каждым сеансом связи. И если потери мощности в 5% не представляют особой проблемы при 100 Вт передатчике, то при киловатте- это уже проблема.
Кроме того диапазон имеет некую ширину, а система передатчик-фидер- антенна- это система резонансная, оптимально работающая на одной частоте, поэтому с помощью тюнера эту систему надо подстраивать при переходе с частоты на частоту при работе большой мощностью.
Если вы из идеологических соображений хотите, чтобы у вас излучала только антенна, то согласование наверху (хотя бы грубое) между фидером и антенной необходимо.
Если вам наплевать на догму, что должна излучать только антенна (не направленная), а фидер проходит НЕ внутри кабельных каналов здания, а также если фидер имеет малые потери, то согласовывать нужно после передатчика хорошим тюнером, полностью игнорируя даже КСВ под 10 между фидером и антенной, о чём убедительно доказывает спец по антеннам Гончаренко и что каждый может сам прочувствовать на интуитивном уровне.
vovash45
svc
Сообщение vovash45 » 24 окт 2019, 15:17
Добротностью, а значит потерями. В результате может получиться, что при худшем КСВ без тюнера, мощности в антенне окажется больше, чем с тюнером при КСВ близким к единице.А чем они отличаются после того как настройка завершена ?
vovash45
