Страница 1 из 1
Антенный анализатор EU1KY
Добавлено: 18 окт 2019, 20:43
Юрий EU1KY Кучура сконструировал вполне качественный и недорогой антенный анализатор. А главное - простой. Достаточно собрать небольшую плату расширения на доступных деталях, установить её на плату "миникомпьютера" STM32F746G-Disco с сенсорным экраном и прибор готов! Всего за 5-6 тысяч российских рублей получаем антенный анализатор по своим возможностям не уступающий фирменным образцам намного дороже.
Я тоже решил его повторить. Всего за пару вечеров приборчик готов. Многие питают его литиевыми аккумуляторами через DC/DC преобразователь на 5 вольт, но я применил 4 Ni-MH аккумулятора, посчитав, что питать довольную чувствительную к помехам и наводкам аппаратуру от потенциального источника этих самых наводок и помех не разумно.
Корпус изготовил из стеклотекстолита.
Добавлено: 21 окт 2019, 07:49
Chipmaster
Располагаю таким анализатором. Вполне им доволен. Работает от встроенного китайского Power Bank на 10Ач. Никаких проблем с помехами. Однако, есть и нюансы работы с этим прибором. К примеру, настраиваю антенну, смотрю график - все красиво, резонанс там, где надо, КСВ по краям диапазона в пределах 1.8 - все здОрово. Включаю трансивер на передачу в режиме CW, мощность минимальная - прогоняю валкодером по диапазону и вижу, что график анализатора не совпадает с реальным КСВ и равномерностью по диапазону. В реале существенно лучше КСВ по краям, но неравномерность КСВ по диапазону выше. То есть кто то врет - или анализатор или КСВ-показометр трансивера. Калибровку OSL с реальным кабелем делал.
Добавлено: 23 окт 2019, 23:04
Chipmaster писал(а): ↑21 окт 2019, 07:49
А как её делать? Что-то я упустил.. Помню, подключил к длинному куску кабеля эквивалент, анализатор ересь показал
Добавлено: 24 окт 2019, 04:38
Как то я бы не сказал что прям дешево , одна STM стоит от 80 баксов с китая ....
Добавлено: 24 окт 2019, 08:46
Chipmaster
R4YAE писал(а): ↑23 окт 2019, 23:04
Ну, в меню настроек пункт
OSL calibrate. Как при первоначальной калибровке прибора с эквивалентами 5ом, 50ом и 500ом.
OSL означает:
O -
Open (500ом или разомкнуто),
S -
Short (5ом или накоротко),
L -
Load (50ом). Какие будут эквиваленты - выбирается в меню прибора. В прицепе инструкция на русском - там все написано. Только обычно
OSL делается с эквивалентами прямо на разъеме анализатора. А, чтобы компенсировать свойства конкретного куска кабеля, надо сделать то же самое, только к анализатору подключать тот самый кусок кабеля, а на другой его конец - эквиваленты. Если вы собирали прибор сами, то вам еще надо
HW (
Hard
Ware) калибровку сделать, а уж потом -
OSL. Иначе он всякую хрень может показывать.
HW калибровка нужна для "привязки" анализатора к расположению его элементов в корпусе, к конкретному разъему. Поменяли что то внутри: разъем другой поставили, какие нибудь провода передвинули - заново надо делать
HW и потом
OSL.
Добавлено: 24 окт 2019, 08:52
Chipmaster
tygra писал(а): ↑24 окт 2019, 04:38
Хорошо и дешево не бывает. Однако же 6...12 тыров за приличный прибор в противовес буржуйским за 20+ тыров - это очень недорого.
Добавлено: 29 окт 2019, 11:24
Александр UB6HMV
Тоже владею этим антенным анализатором. Собирал два года назад. Сравнивал его показания на УКВ с заводским анализатором RigExpert (модель не помню). Результаты измерений почти одинаковые (разброс показаний в пределах разумного). Так что пользоваться вполне можно.
Встроил в корпус повербанк на 4А. Никаких ухудшений в работе не заметил. Правда не много доработал схему измерительной платы, добавив туда по больше конденсаторов, с ними уровень шумов стал гораздо ниже.
Обошелся мне он тыщ в 7 (в ценах декабря 2017 года) с учетом того, что часть компонентов у меня уже была в наличии (остатки от других проектов). За такие деньги прибор просто сказка))))
Добавлено: 29 окт 2019, 15:50
Я не шибко "шарю" в подобных штуках , но взять тот же SWR mouse что Владимир показывал, по цене совсем не дорого выходит , а телефон есть у каждого где можно смотреть данные графики или я не правильно думаю ? Я не в укор и не критикую , просто мне действительно не очень понятно зачем тратить столько денег что бы один раз антенну настроить , когда есть более дешевые альтернативы .. Пожалуйста поправьте где я не правильно думаю .
Добавлено: 29 окт 2019, 17:23
Александр UB6HMV
SWR mouse зачетная штука. Если бы я узнал про эту конструкцию раньше, чем мне рассказали про антенный анализатор от Кучуры, то скорее всего остановился бы на более бюджетной конструкции.
