Страница 1 из 1
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 18:06
greck
Сделал J антенну, трубку применил 20 мм другой не было
Вроде как всё хорошо но вот ксв подозрительно низкое по всему диапазону сканирования.
Мерил для проверки антенну от баофенга всё нормально, а тут не понятное, может кабель RG-174/U
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 19:02
greck писал(а):
20 сен 2022, 18:06
Вполне может быть, если настроена антенка.
greck писал(а):
20 сен 2022, 18:06
Плохая идея такой шнурок для передачи использовать, тогда уж RG58, а если более 20 метров кабеля, чтобы исключить потери в нем, тут однозначно 8D-FB, дороговат но зато лучше ни чего нет.
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 19:33
greck
На работе у меня есть бухта кабеля, маркировку не помню но очень хорошего качества, единственно сильно толстый он, наверно милиметров 11-12
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 19:40
20 сен 2022, 19:02
Или RG-213, он кстати тоже толстый, 10мм вроде
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 19:49
ShAlex13 писал(а):
20 сен 2022, 19:40
Да, тоже хороший вариант, вот можно посмотреть по затуханию, но там брендовые, к китайским дешевым можно смело процентов 30-40 прибавлять!
Еще в некоторых компутерных конторах есть запасы старого RG58 которым тянули локальные сетки раньше, вот если из тех запасов, то там достойный вариант и мягкий, и почти даром!
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 19:54
20 сен 2022, 19:49
только что именно такой и подвесил 15м к антенне, жаль больше не нашел, все выкинули
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 20:28
greck
Вот именно RG-213 у меня и есть, завтра принесу попробую его подключу, а RG-174/U мне даром достался вот и хотел его поставить
J Антенна и ксв
Добавлено: 20 сен 2022, 20:41
greck писал(а):
20 сен 2022, 20:28
Хороший кабель, только толстоват и жестковат
J Антенна и ксв
Добавлено: 21 сен 2022, 17:37
greck
