Страница 1 из 2
Антенна КСВ
Добавлено: 19 мар 2021, 17:43
sergeiL
Всем доброго дня зарегистрировался на вашем форуме.. нужен помощь или совет с одним вопросом
На работе есть автомобильная радиостанция на 2 метровый диапазон с максимальной выходной мощностью 50 Ватт. Нужно было сделать на одном объекте установить стационарно .Антенны стационарной нет, после просмотра сети нашел похожую на нашу антенну которая установлена на другом здании с похожей радиостанцией .
Перед тем как делать антенну решил собрать КСВ метр для дальнейшей настройки антенны . Датчик КСВ метра состоит из отрезка ВЧ кабеля по такому будет питаться и Антенна . КСВ метр был нагружен сопротивлением на 50 Ом 100 Ватт (заводского изготовления) Так вот при прямой волне устанавливаю стрелку микроамперметра на 100( микроамперметр на 100 МкА) Так вот при отраженной волне прибор и подключенных нагрузочного сопротивления прибор показывает 80 МкА Как я понимаю КСВ метр должен показывать ничтожное малое так как нагрузка является эквивалент сопротивления
Какой лучше сделать КСВ метр на этом диапазоне и при такой мощности . Кто что посоветует
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 09:18
sergeiL, посмотреть бы, что за КСВ метр у Вас.
Либо КСВ метр врет, либо реально
КСВ в
АФУ высокое.
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 09:22
При отсутствии опыта, КСВ-метр лучше купить, тем более для организации.
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 17:11
sergeiL
R0AEK писал(а): ↑20 мар 2021, 09:18
КСВ в
АФУ высокое.
собирал копию прибор КСС от сюда
https://www.youtube.com/watch?v=HD3x8MvJQQo&t=127s
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 17:13
sergeiL
R2AJI писал(а): ↑20 мар 2021, 09:22
Да конечно я понимаю.. Если бы я постоянно занимался ВЧ и антеннами , то я бы купил. Я больше с микроконтроллерами вожусь . А организации не чего абсолютно не надо. Вот и приходиться постоянно сидеть изобретать велосипед
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 17:21
sergeiL, а цель сего мероприятия? Если надо обеспечить уверенную связь между объектами, тогда надо отталкиваться от ТЗ:
1. какие радиостанции на объектах
2. фото антенны какая у Вас стоит
2. расстояние и рельеф между объектами,
можно посмотреть тут (на карте ставите точку А и точку Б, давите кнопку "Нарисовать профиль высот")
При этих данных подсказать легче будет, может и КСВ-метр не пригодится.
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 18:37
sergeiL
R0AEK писал(а): ↑20 мар 2021, 17:21
Охрана геологической разведки нужно обеспечить пост охраны связью расстояние между постом и базой приемно 60 км +-10 . Лет 5 назад устанавливал наподобие в такой же местности антенну заводскую типа JP на высоте от земли 5 метров связь была устойчивая . потом после демонтажа антенну уронили и в последствии она была списана , новую не дали.
Радиостанция Icom IC-F111 антенна еще не стоит начал только делать , планирую поставить J типа
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 18:58
sergeiL, если нужна связь между фиксированными точками, то лучше направленную
верхние значения - длина вибратора
нижние значения - расстояние от крайнего левого вибратора
второй слева вибратор разрезной, длина его в таблице с учетом разреза, разрез ~2см, к одной половинке жила кабеля RG58, к другой оплетка.
Если есть рядом магазинчик леруамерлен, то там алюминиевые трубки нужного диаметра копейки стоят (некоторые трубки покрыты какой то фигней диэлектрической, т.е. в месте крепления кабеля зачистить), в качестве бума что угодно, хоть дерево хоть кусок ПВХ трубопроводной трубы из того же магазина. Затраты рублей 500+/-. Если правильно соберете, КСВ-метр не нужен будет.
Вот что у меня получалось
Ниже разборный вариант, в трубке ПВХ насверлил отверстий и просто вставлял вибраторы
Тут крепление кабеля в разборной антенне, потому такой колхоз! Разрезной вибратор одел на какой то пластиковый пруток и промазал клеем.
На всех конструкциях КСВ было близко к 1.
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 19:07
sergeiL
Спасибо за обширный ответ. Завтра закуплюсь попробую что получиться .
вот такой кабель можно использовать?
https://center-sv.ru/kabel/5d-fb/kabel- ... escription
Антенна КСВ
Добавлено: 20 мар 2021, 19:18
Самое то! RG58 тут рядом не стоит.
Если надо вообще на скорую руку сделать антенку, то можно
коаксиальную антенну сделать, тут только кабель нужен.
