Размеры стека для 4х9-эл. F9FT 144МГц??
kovalex59
Позывной: RC3UE
Сообщение kovalex59 » 22 окт 2019, 11:46
Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь поделиться точными, проверенными на практике, размерами стека для сабж ( 4х9 эл. F9FT на 144 МГц)?
73! de RC3UE (ex: RA3UJ, UA3UES)
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 13:38
Стек то какой?
kovalex59
Позывной: RC3UE
Сообщение kovalex59 » 22 окт 2019, 14:43
Chipmaster писал(а):
22 окт 2019, 13:38
Стек то какой?
Гм.. Что значит "какой"? В смысле вертикальной, или горизонтальной поляризации?
4 стрелы 9 эл. F9FT, 3,15 м, горизонтальной поляризации.
Для 4-ки 16 эл. автор рекомендует "разнос" в 2l, но помню точно, что для 9-ок надо существенно меньше.
Да к тому же ещё вроде и разное расстояние по вертикали и горизонтали.
А вот сколько в граммах нужно - не нахожу в своих старых талмудах.. 33 года прошло, однако..
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 15:11
kovalex59 писал(а):
22 окт 2019, 14:43
Сам стек - вертикальный, горизонтальный, квадратом?..
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 15:13
А вообще, рекомендую вам вот здесь найти УКВ-антенны автора. Он там пишет к каждой антенне расстояние стекирования. А вот этот раздел как раз стекам посвящен. Да и вообще там много интересного. :)
Я две 7-элементные Yagi вертикальной поляризации разносил на лямбду + 1м. Все нормально работало.
kovalex59
Позывной: RC3UE
Сообщение kovalex59 » 22 окт 2019, 15:31
22 окт 2019, 15:13
??? Вообще-то я про антенны F9FT спрашивал..
Сайт конечно, отличный, но к сожалению, в данный момент не в тему..
Разве- что нашёл фото "своего" стека, за исключением только того, что там 7 эл. ант.
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 16:35
kovalex59 писал(а):
22 окт 2019, 15:31
Значит квадратом. В общем, я не заморачивался сильно на этот счет. Если не рекорды бить, то делаю лямбла + 1м. Но это на стек из двух антенн. Хотя, думаю, что и на четыре так же можно сделать. Конечно, если учитывать все мелочи, тогда ММАНА в помощь. :)
kovalex59
Позывной: RC3UE
Сообщение kovalex59 » 22 окт 2019, 17:54
22 окт 2019, 16:35
Значит квадратом.
Ну если быть точным, то уж тогда "кубиком". :)
22 окт 2019, 16:35
Ну не то чтобы для рекордов.. Просто не люблю и не умею делать "на глазок", стараюсь "выжимать максимум".
Плюс ко всему, в данном случае, где-то слышал, что "больше" - далеко не есть "лучше", а как раз наоборот.
Возможно, для вашего случая, "лямбда+1" - это и есть оптимум, но в моём - 100% не оно..
Вот что-то "грезится" типа то ли 2,1м, то ли 2,3м всего необходимо.. Можно конечно, снять и померять то, что осталось на крыше, но..
Самому не по силам - годы уже не те - а искать "съёмную команду" хлопотно и накладно..
Вот и хочу собрать с нуля всё на земле, чтобы потом только за один раз водрузить на место.
22 окт 2019, 16:35
Смотрел.. При первой прикидке - времени уйма потребуется для освоения, а его пока что нет..
Да и не похоже, что в ней есть расчёт стеков. Может конечно, плохо смотрел?
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 18:09
kovalex59 писал(а):
22 окт 2019, 17:54
...чтобы потом только за один раз водрузить на место.
Хорошо бы, чтобы так получалось. Но, пока с антеннами так ни разу не выходило, увы... :?
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 18:10
kovalex59 писал(а):
22 окт 2019, 17:54
Там, если не заморачиваться терминами типа "стек", можно смоделировать хоть черта лысого... :D
Вернуться в «Антенны УКВ»
