Страница 1 из 3
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 00:13
cwmax
Прошу рекомендаций по постройке первой антенны. Входные данные:
Местоположение антенны - юг РФ, частный сектор
Застройка - не плотная, все строения не выше 2 этажа, заборы и кровля из металлопрофиля
Материал антенны - кабель П-274, "полевка"
Размещение антенны - на железобетонных опорах линий электропередач
Высота закрепления антенны 6...7 м
Конфигурация опор (обозначены буквами, расстояние в метрах) на рисунке
Опора Е не желательна для использования, только в критическом, крайнем случае.
На текущий момент из аппаратуры имею только RTL-SDR v.3. В планах после строительства антенны собрать приемник на диапазон получившейся антенны, потом собрать трансивер и уже потом, если не перегорю, построить полноценную антенну и купить хороший трансивер.
Прошу не пинать, я перворазник.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 03:53
cwmax писал(а):
29 дек 2021, 00:13
Ну вот и всё...
Шума будет - море-окиян.
Хотя лучше, чем ничего. Но я бы хоть какой-нибудь шест на крышу воткнул бы, раз частный сектор.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 05:37
RA6M
Сразу желательно делать антенну диапазонной. Питать нормальным кабелем. У меня на даче висят диполя 80\40 на опорах. Работают нормально. По поводу шума, сильно не волнуйтесь. У меня в городе его больше. Какое напряжение у вас на опорах? какой провод АС или СИП?
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 06:47
в какое время суток в основном будите использовать антенну , от этого зависит диапазон а как следствие и размер антенны
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 08:09
cwmax
RA6M писал(а):
29 дек 2021, 05:37
0.4 кВ, СИП, 3 фазы + нейтраль.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 08:12
cwmax
Vладимир писал(а):
29 дек 2021, 06:47
В любое время суток, кроме ночи. Преимущественно - поздний вечер и ранее утро.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 08:45
cwmax, посмотрите в сторону треугольника, в Вашем случае можно между точками ДОМ>B>D растянуть почти полноценный треугольник периметром ~ 42м, то что он не равносторонний роли не сыграет, зато шума не будет и эффективность лучше, все КВ от 160m до 10m принимать 100% будете, а так как он горизонтальный практически, DX Ваши будут. Скорее всего можно и с небольшим углом, относительно горизонта, растянуть. Запитка от дома, будет легче с балунами/согласованием экспериментировать.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 09:11
cwmax
R0AEK, спасибо за рекомендацию, но я не указал, что от опоры А питающий кабель планировалось направить дому с опуском, к верху окна, так как кабинет на первом этаже. Закрепление к стене дома крайне не желательно (читай - невозможно, это утепленный, штукатурный фасад по пустотелому блоку, к тому же вряд ли это будет одобрено домочадцами). Есть возможность закрепится к стропильной системе кровли, а конкретно к низу подшивы, но опять встанет вопрос опуска кабеля по фасаду.
Какое будет Ваше мнение о конфигурациях ABD (периметр = 84.9 м) и ACD (периметр = 72.7 м)?
P.S. Периметр ABC = 61.4 м.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 10:20
cwmax, у Вас вообще все хорошо! Выбирайте любой вариант из ABC/ABD/ACD длина полевки ~42м, на концах (точка питания антенны) можно сразу балун вешать, хотя бы такой
углы на оттяжках (тросиках) сделайте, тогда и влияние от столбов ЛП минимальным будет
Вот как все это дело звучало (один угол на лоджии, два других на деревьях в 5-7 метрах от которых были фонарные столбы уличного освещения)
Вот еще посмотрите теорию доступным языком написано.
Первая антенна
Добавлено: 29 дек 2021, 13:07
cwmax
R0AEK, спасибо.
Кольцо с какой магнитной проницаемостью использовать для балуна? Имею ввиду отечественный феррит М1000, 1500, 2000, 2500.
Также попрошу Вас порекомендовать недорогой антенный анализатор. Пока выбор между SARK100 и NANOVNA (безкорпусной, до 300 МГц).
По монтажу. Прошу извинить, но я не совсем понял Ваше предложение
До Вашей рекомендации предполагал, что по углам кабель проведу через изоляторы фарфовые
Кабель пропущенный через изолятор зафиксирую зажимами
Натяжение обеспечу талрепами
Талрепы к изоляторам скорее всего стальным троссиком, также через зажим.
Если не одобряете это решение или Ваша рекомендация видится практичнее, надежнее, то попрошу подробнее расписать ее.
