Страница 2 из 2
Посоветуйте с КВ антенной на даче
Добавлено: 11 ноя 2021, 05:32
Может вам будет интересен мой опыт с простейшей городской антенной типа окно-дерево :)
Или антенны на даче.
В любом случае, в деле настройки антенн огромную помощь оказывает антенный анализатор.
Если же вам антенна нужна только на приём, то вполне сгодится просто длинный провод + заземление.
Главное, не приближайте конец антенного полотна к каким-либо предметам. Сделайте отсечку орешковым изолятором.
На входе приёмника должен быть хотя бы простейший ДПФ.
В любом случае, не увидел у вас обязательных атрибутов установки КВ-антенн:
- орешковых изоляторов;
- полевого провода
P.S.
Заместо покупного балуна использую отклоняющую систему от CRT-монитора:
Добавлено: 11 ноя 2021, 16:51
alhimik1986
Объединив все мнения пришёл к такому решению, чтобы не городить никаких опор и максимально просто. Рисунок я уточнил, чтобы всем было понятно.
Кончики антенны (отводы) будут прятаться под крышей основного дома: надеюсь, что это не сильно скажется на приёме.
Придётся таки грозозащитну городить.
Добавлено: 11 ноя 2021, 18:54
осмелюсь предложить другой вариант:
2хметровую ПВХ трубу армированную стекловолокном привинчиваем к коньку крыши.(по верху высота 9.5 метра получится- а это уже вполне неплохо.)
сверху от нее 1й луч на конек сарая, 2й лучь на конек "палатки".
в идеале еще одну ПВХ трубу пополам рапилить и приделать на коньки сарая и палатки - они будут изоляторами.
кабель снижения пропускаем внутри трубы на доме.
если дом без постоянного присутствия людей - то надо задуматься о ПБ - у меня ящик стоит на тех.этаже в него положена капсула "ОСП-1 мини" - огнетушитель самосрабатывающий порошковый. Ящик железный, дом железобетонный - но на всякий случай....
p.s. ну а вообще? на "мобильном" интернете - это баловство "для себя" - исходящий канал никакой...
p.p.s. хотя вообще 90% websdr сделаны для себя - поэтому - надо делать.
