Активная антенна "Швабра" разработки Хайо
Сообщение R2AJI » 08 май 2020, 12:52
Приехала "швабра"
ebay вот здесь. На родном сайте что-то не ответили мне.
Смущают отсутствующие конденсаторы 1 и 1.8pF но попробуем пока так.
Брал на Смущают отсутствующие конденсаторы 1 и 1.8pF но попробуем пока так.
Сообщение Sergey_N » 08 май 2020, 21:01
Хайо обычно отвечает довольно быстро на личку. Покупал у него платы и консультировался неоднократно, возможно случился какой то трабл.
Попробуйте реализацию антенны от 1 слон, но автор о ней не очень отзывался.
Сообщение R2AJI » 12 май 2020, 12:36
Sergey_N, попробовал антенну, что-то как-то на НЧ диапазонах завал по чувствительности.
Сообщение Sergey_N » 13 май 2020, 13:06
Владимир у меня нет веревочной антенны, сравнить не с чем. Но моя самоделка на малахите заметно превосходила классический мини вип, в том числе и на 160 и на 80м. Причем в городе именно на швабру услышал впервые 160м. Попробуйте увеличить длину антенных элементов, эта антенна требует поиска места наилучшего приема, попробуйте разные ориентации антенны, вертикально, горизонтально. У меня прием, в том числе НЧ бенды, пошел в горизонтальной ориентации и перпендикулярно дому.
Сообщение R2AJI » 16 май 2020, 18:20
R4YAE, не дешевы, отправляю назад, продаван согласился.
Сообщение R2AJI » 16 май 2020, 22:49
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 17 май 2020, 11:12
Коротким антеннам на КВ делать нечего. Как посмотришь на оригинальную Miniwhip с её кургузым огрызком "антенны", не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться... Уж лучше закинуть провод на дерево. Даже без согласующего устройства будет работать заметно лучше.
- Позывной: VE3LL
Сообщение ve3ll » 18 май 2020, 06:35
Антенна для приема в шумах должна быть как минимум замкнутой петлей и принимать магнитную составляющую и еще быть симметричной для подавления синфазных шумов. Тогда будет какой-то результат. Это должно быть понятно как аксиома. Всякие разомкнутые антенны принимают електрическую составляющую волны где в-основном и находятся местные синфазные помехи. Где то так.
ve3ll
Сообщение sp9mrn » 20 май 2020, 12:46
Hello. I saw active antenna "Швабра" on youtube. Can you compare "Швабра" with "normal Miniwhip?
MAc
sp9mrn
MAc
sp9mrn
sp9mrn
