Антенна W3DZZ
Благодарил (а): 31 раз
Антенна W3DZZ
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 19:54
Хочу поделиться опытом в изготовлении этой антенны. Полотно классическое - из толстой полёвки. Балун 1:1 намотан коаксиальным кабелем RG58 на ферритовом кольце, пробовал мотать двойным проводом на кольце или стержне, но КСВ у такого симметрирующего трансформатора оказался плохим на частотах выше 7 МГц.
Трапы делал LC типа - катушку намотал той же полёвкой (изоляция у неё устойчива к солнечному ультрафиолету) на отрезке полипропиленовой трубы, конденсатор изготовил из 2мм двухстороннего стеклотекстолита, помещённого внутрь той же трубы. Её торцы загерметизировал шайбами, вырезанными из стеклотекстолита. Из него же выпилил планки для увеличения прочности трапа к продольной нагрузке, которые прикрепил к контактным винтам. Они, к слову, латунные, так как якобы оцинкованные ржавеют уже через несколько месяцев.
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 19:59
Поначалу трапы загерметизировал отрезками бутылок от лимонада, но за лето внутри накопилось много воды, которой дальше некуда деваться. В итоге убрал всё, трапы висят открыто.
RC3M
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение RC3M » 14 окт 2019, 20:09
Герметизировать трапы все равно нужно, иначе параметры их будут плавать с изменением погодных условий (солнце/дождь и т.п.)
Вынос мозга! Качественно! Дорого!
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 20:20
RC3M писал(а):
14 окт 2019, 20:09
Торцы закрыты шайбами и проклеены герметиком. Настройку антенны регулярно проверяю в разную погоду - дождь, мороз, жару.
Кстати, о погоде. Пытался использовать в качестве контурных конденсаторов КВИ (ТКЕ М750), но с ними резонансная частота сильно плавает. Наилучшие результаты показали КСО и стеклотекстолит.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение Vладимир » 14 окт 2019, 21:29
А мне с этой антенной так и не удалось подружиться .
делал на 3 диапазона 80 40 20 . вроде все настраивается и ксв в допуске (не более 1.6 на краях диапазонов) .
но сильные помехи TV . хорошо соседи адекватные решили всё миром и пенным напитком.
пришлось от неё отказаться и повесить треугольник 40 . 20
big_gun
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение big_gun » 14 окт 2019, 23:02
А из кабеля трапы не лучше?
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 23:53
big_gun писал(а):
14 окт 2019, 23:02
В технологическом плане лучше - намотал катушку и всего делов, но вот подстраивать такой трап уже трудоёмко. Даже если выполнить обмотку строго по расчёту программы, точка резонанса будет не там, где надо. В итоге я выбрал LC схему с конденсатором из стеклотекстолита. Обмотку катушку нужно намотать с большим натяжением, а резонанс подстраивать обрезанием фольги конденсатора.
Впрочем, от W3DZZ я планирую уйти в сторону полноценного диполя. Хочу повесить такой на 80-ку, и в его же точку запитки на 40 и 20 метров.
KOZAR
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение KOZAR » 15 окт 2019, 11:06
С 2014 года висит на крыше W3DZZ+5 Отлично работает. Год назад отвалились "усы" компенсаторы и без них частоты резонанса сместились вниз (((
Chipmaster
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Re: Антенна W3DZZ
Сообщение Chipmaster » 15 окт 2019, 11:13
RC3M писал(а):
14 окт 2019, 20:09
Обязательно! Вот здесь я писАл как я делал. Простояли лето (весьма дождливое в этом году) - абсолютно сухие, во внутрь не попало ни капли!
Вернуться в «Антенны КВ»
