Новая антенна
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:51
Ровно год назад повесил себе антенну W3DZZ, был в целом доволен, но антенна работала не очень хорошо, да и с настройкой были некоторые трудности - не удалось добиться нормальной работы на 20-ке. Проблема не в самой антенне, а в довольно близко расположенных к полотну вибраторов металлических крыш дворовых построек.
Живу я в частном секторе, тут это в порядке вещей. В общем, в этом году решил я перенести мачту в сторону от построек, да и увеличить расстояние между ней и второй мачтой, установленной на коньке крыши дома. Раньше было 36 метров, что не хватало для нормального диполя на 80-ки, которому нужно как минимум 40 метров. К тому же прежняя мачта была изготовлена из тоненьких труб (4,5 метров Ø32 + 4,5 метров Ø25), от чего сильно гнулась от натяжения антенны Для новой мачты я купил трубу потолще - Ø51, из неё изготовил основание, к которой приварил трубу Ø32 от предыдущей конструкции. В целом получилось заметно крепче. На вершине установлен шкив-ролик как у флагштока для удобного подъёма и спуска конца антенны для ремонта или настройки. Для доступа к другому концу необходимо залезть на крышу. Для надёжного удерживания мачты в вертикальном положении применены три растяжки из покрытого пластиком тросика, разделённые пополам изоляторами. Раньше они цеплялись за уголки, вбитые в землю, но в этот раз я решил сделать всё надёжнее, и установил такие вот стойки с бетонированным основанием Ну и итоговый результат:
