Гп на 14мгц
Руслан Синев R0JAA
Гп на 14мгц
Сообщение Руслан Синев R0JAA » 19 окт 2019, 19:01
Друзья я сделал гп на 14мгц ксв 1.1 три протвовеса по5200см излучатеь трубку из алюминия деаметром от 20-6мм длина 5350 см я прожеваю в Благовещенске Амурской обл но дело в том че я работаю с села 28 км от Благовещенск и Благовещенск для мня мертвая зона зато отвечают с9 по 1й район практически все и рапорт 5/789 я просто к таму кому интересно делайте гп но есть одно антенна шумноватая по с равнению с верёвками гп работает на даль это её плюс а минусы шумит и нужно делать как можно больше противовес что бы повысить её кпд вот думаю поставить яги но это у же другая история 73!
RA6M
Благодарил (а): 4 раза
Гп на 14мгц
Сообщение RA6M » 19 окт 2019, 20:15
Руслан Синев R0JAA писал(а):
19 окт 2019, 19:01
гп работает на даль
Руслан на даль обычно работают радиохулиганы (шарманщики).
У радиолюбителей есть другое обозначение этого DX.
RA6M
Гп на 14мгц
Сообщение RA6M » 19 окт 2019, 20:21
Извините, что не по теме.
Я думаю многим будет интересно.
http://deadland.ru/node/5015
Гп на 14мгц
Сообщение Vладимир » 20 окт 2019, 02:48
так любая не замкнутая антенна "шумновата"
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Гп на 14мгц
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 19:42
Vладимир, при всём уважении, но замкнутость антенны не имеет никакого отношения к шумам.
Если очень хочется замкнуть ГП, то это делается легко и просто - вешаем парралельный LC контур между штырём и противовесами, контур выбирать на очень низкую добротность, то есть ёмкости побольше, а витков поменьше. Можно и куском кабеляч L1/4 замкнуть, в принципе для ширины участка 14МГц и кабель будет хорошо работать, для более широких бэндов конечно это не получится.
Гп на 14мгц
Сообщение Vладимир » 20 окт 2019, 22:18
я не про замыкание в точке запитки , а совсем про другую её сторону , я про кольца ,квадраты, треугольники и тд. и тп.
Chipmaster
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Гп на 14мгц
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 07:55
19 окт 2019, 19:01
Простая человеческая просьба: вспомните, пожалуйста, что существуют еще и знаки препинания. Читать ваши опусы тяжеловато. Ничего личного, просто подумайте о тех, кто это читает.
RA6M
Гп на 14мгц
Сообщение RA6M » 27 окт 2019, 14:22
AZM.SU писал(а):
20 окт 2019, 19:42
Есть ещё и J антенны, у них большой плюс. Можно настроить на любое сопротивление без всяких согласующих.
Вернуться в «Антенны КВ»
